AEG Backofen 90 ADC 06 AC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen AEG 90 ADC 06 AC |
BID = 579379
Schwiegerherd Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : 90 ADC 06 AC
S - Nummer : 327 16 189
Typenschild Zeile 1 : AEG E4100-1-M
Typenschild Zeile 2 : PNC 9400 316 609
Typenschild Zeile 3 : 230/400V V AC 50Hz
Hallo liebe Helfende,
die Multi-Heißluft im Herd meiner Schwiegermutter heizt nicht mehr, bläst aber kalt.
Aufgetreten ist das Problem nach dem eine Sicherung und der Fi-Schalter heraus gesprungen waren im laufenden Betrieb (Multi-Heißluft).
Alle anderen Backofenfunktionen einschließlich der Solo-Heißluft funktionieren aber noch. Scheinbar (laut Aussage) funktioniert die Ober/Unterhitze besser (??? kann das sein ???). Alle Kochfunktionen sind ebenfalls nicht betroffen.
Wo könnte der Fehler liegen und wie bekomme ich den Herd überhaupt aus seiner Verkleidung heraus?
Angeschlossen haben das Gerät die Monteure des Küchenverkäufers Mitte 2002.
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen. |
BID = 579438
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Der Herd wird mit 2-4 Schrauben ( je nach Monteur ) im Schrank befestigt sein. Die Schrauben gehen durch den Backofenrahmen. Sicherungen raus, Schrauben raus, Herd vorziehen, Rückwand abschrauben und schon hat man alles vor sich!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 580288
Prima, vielen Dank für die prompte Antwort, den Herd bekomme ich ich so bestimmt ausgebaut, aber wo ist der Fehler am wahrscheinlichsten?
Kontakt im Wahlschalter?
Hat Multi-Heizluft ein eigenes Heizelement?
Wo bekomme ich einen Schaltplan her für das Gerät?
Vielleicht kann mir jemand auch hier weiterhelfen.
Viele Grüße aus dem schönen Duisburg am Rhein
BID = 580314
DMfaF Inventar
Moin!
Baue doch erstmal den Herd aus, mache die Rückwand ab und schon werden einige Fragen beantwortet sein.
Messen ob Spannung am Heizelement ankommt!
Stecker von Heizung abziehen und Widerstand messen!
Schaltungen für E-Herde hier:
http://www.herd.josefscholz.de/
Bernd
BID = 580341
Nochmal vielen Dank für die Info, ich mach mich dann mal ans Werk und berichte.
Viele Grüße aus Duisburg
BID = 583754
Hallo alle zusammen,
hier bin ich wieder, eine verschlissene Bremsanlage, ein geklautes Multimeter und noch viel anderes "mitgenommenes" Werkzeug hatte mich aufgehalten mich an die Arbeit zu machen. Gerade komme ich von Besagtem zurück.
Der Ausbau war zwar ein wenig fummelig, hat aber funktioniert.
Analyse:
1. Kein messbarer Widerstand am senkrecht stehenden hinteren Heizelement (2 Windungen), wahrscheinlich durchgebrannt. Die anderen drei Heizelemente hatten ca. 30 oder ca. 60 Ohm. Spannung messen hab ich leider vergessen und das Ding ist wieder drin, weil es gebraucht wird.
2. Im Kabelbaum oben unter dem Kochfeld befindet sich ein kleines zylindrisches Bauteil (ca. 8mm x 25mm, das in einer blauen Kappe aus Silikon oder anderem weichen Kunstoff (Schlauch) steckt und so aussieht, als sei es stark überhitzt gewesen (Brandspuren) mit 4 Anschlüssen.
2 -> Backwahlschalter
1 -> Uhrplatine
1 -> Oberer waagerechter Lüfter
Was ist das oder vielmehr was war das einmal und wie hängt es mit dem Heizelement hinten zusammen und besteht da überhaupt ein Zusammenhang?
Und last but least wo bekomme ich eigentlich Ersatzteile für den Ofen?
Viele Grüße aus Duisburg vom leckeren Schwiegerherd an alle Genießer.
BID = 583769
DavSchu Stammposter
Mach mal ein Foto von dem "verbrannten" Ding.
Liebe Grüße
BID = 584408
Hallo, da bin ich wieder mit neuen Infos.
Ich habe ein paar Fotos gemacht von dem abgebrannten Ding und weil ich gerade dabei war und es sowieso defekt ist, habe ich es auch direkt aufgeschnitten.
Zu meiner Skizze:
Die Strichlinie bezeichnet die blaue Kappe. Das Bauteil besteht aus drei Teilen. In der Mitte ist ein kleiner Quader, der von zwei Seiten quasi wie ein Sandwich eingefasst ist, wobei von den flachen Aussenplättchen je ein Anschluß nach Aussen geht (eines der Beiden ist abgeschmurgelt) und die anderen gebrückt sind. Vom innenliegenden Bauteil führen ebenfalls zwei Drähte nach Aussen.
Das Innenliegende Teil ist beschriftet:
009 70 C
7787
Vielleicht ist es ein Thermofühler oder eine Sicherung?
Sollte jemand wissen, wofür es gut ist, so würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
VIele Grüße aus dem sonnigen Duisburg,
Euer Schwiegerherd
BID = 584886
ich meine Antworten gefunden. Das blaue Ding ist ein Thermoschalter für die Lüftersteuerung. Ein Bild vom Schalter habe ich hier Forum gefunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187876145 Heute : 8464 Gestern : 15438 Online : 458 22.12.2025 8:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0299468040466
